[megane II 01/2006 1600 cc K4MC8 82Kw Benzina] presenza di olio nell'acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maury68,
Buongiorno a tutti i colleghi,
la vettura descritta presenta nel vaso di espansione dell'acqua motore grosse tracce di olio motore tanto che lo stesso liquido è diventato denso e cremoso e di colore marroncino..
ho provveduto a smontare testata motore per effettuare prova idraulica (con esito negativo) e quindi procedere nella revisione della testa sperando che il problema di trafilamento descritto sia nella guarnizione che però essendo di ferro non presenta ad occhio anomalie rilevanti.
Continuerò con sost.pompa acqua e pulizia del sistema di raffreddamento motore.
Chiedo se ad altri è capitato inconveniente simile e come risolto.
Inoltre ho notato che su albero a camme di aspirazione è fissato variatore di fase che dovrei smontare per sostituzione paraolio di tenuta, devo usare qualche accorgimento in particolare prima di staccarlo o non occorre prestare particolare attenzione??
Resto in attesa di consigli grazie a tutti.
PS. il monoblocco visivamente non presenta rotture
  • Risposte 8
  • maury68
  • tronconeroberto
  • wolf
  • pierpaolo
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
