[Chevrolet Aveo 09/2008 1206cc B12D1 62Kw Bifuel B/Gpl] Minimo inregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da G.B.Autoriparazioni,
Ciao a tutti Voi
la vettura di cui riferito e rimasta per molto tempo ferma e i Km attuali originali sono 25.893
Dopo aver trascorso più  di  800 Km mi e comparso come errore:
Riconoscimento  mancata accensione cilindro 4
Faccio presente che la Bobina e candele state sostituite  il cavo e controllato con il Multimetro e  ok  e pure nella messa in moto  e al minimo pare gira a 3 Cilindri L' errore non e più comparso ma nell' girare anche su strada da l'impressione che strattona leggermente ma proprio leggero.
Il problema riscontrato sia Benzina che GPL.
Su un sito di cui non credo attendibilità mi dicono che era un problema e si risolveva con un aggiornamento centralina Motore . Conoscete l'attendibilità se e vera ? Grazie a tutti Voi
  • G.B.Autoriparazioni
  • Sauro
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
