[Fiat Stilo 11/2005 1910cc 192A8000 88Kw Diesel] corto circuito F11 e +50
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
ciao a tutti...mi è arrivata tale car dopo che il meccanico ha fatto dei lavori...ma non penso che lui centri nulla...
la vettura ha scarsa potenza e ho scoperto che aveva il fusibile F11 bruciato...inserendo il fusibile si è messo a girare il motorino di avviamento anche a quadro spento...se stacco il fusibile F11 il motorino funziona bene solo dal quadro ma non funziona una serie di attuatori che adesso non ricordo...
tenendolo in moto ho visto uscire del fumo prima dalla cassetta fuse vicino alla batteria...smesso uscire piccole scie di fumo vicino la batteria ispezionando ho visto del fumo fuoriuscire da dentro il cablaggio dell'impianto di iniezione che va dalla centralina iniezione al motore...decido di tirare fuori il cablaggio pensando che era un corto del +50 verso altri fili collegati al fuse f11...ma finora ispezionando il cablaggio non ho trovato nulla...in particolare sul filo del +50...mi date una mano o uno schema per capire tutto cio che è collegato al fuse F11?
se avete domande oppure non mi sono spiegato chiedete pure...
  • remix
  • sensore
