[xtrail 08/2004 2184cc yd22 100Kw Diesel] meccanico fuori di testa ha tagliato i cablaggi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite guerrinimau,
Ospite guerrinimau
salve colleghi,mi  e'  arrivata  questa  macchina,da un'altra  officina  dove  fanno  trattori...ce'  da  mettersi  le  mani  nei  capelli,hanno  tagliato  il  cablaggio  su  flauto  gasolio  e  sensore  giri  motore,quest'ultimo e' messo  li'  con  un  solo  bulloncino  e  sta  storto,praticamente io  credo  che  non  sia  neanche  il  suo  qualcuno  sa  dirmi  come  vanno  i  fili?anche  solo  per  fare  una  prova,sul  flauto  ce' un  rosso,un  nero  e  un  bianco non so  in  che  sequenza  vanno  messi  perche'  non  ho  piu'  la  banca  dati....
errori  riportati:p0193
p0652
p0335
p1275        il  cliente  mi  diceva  che  hanno  cambiato  l'attuatore sulla  pompa  rail
grazie :)
  • Risposte 9
  • Gianpaolo V
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
