[corsa D 09/2006 1300cc z13dtj 55Kw Diesel] a volte non parte
ALEX74
Scusate il ritardo. Vi aggiorno: il motorino originale ha una potenza di 1,3kw ne ho trovato uno bosch con una potenza di 1,8kw. Ho avuto autorizzazione a procerdere e domani lo installo. Spero che sia la soluzione del problema. Se vi dovesse capitare fate attenzione al bullone superiore del motorino perchè è all'interno della campana del cambio. lo si trova togliendo un tappo di gomma nella campana stessa. Speriamo domani non mi cada dentro la campana anche se ho provveduto a mettere della carta.
posta il codice.........del motorino
x il bullone forse meglio non tirarlo fuori.....
  • Risposte 27
  • ALEX74
  • Sauro
  • cogiuseppe
  • nicola53
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
