[daewoo nubira 01/2000 2000cc X20SED 98Kw Bifuel B/Gpl] Immobilizer in blocco
Questo gioiellino ha l'immo bloccato,lo si può vedere dal led rosso acceso fisso sul cruscotto centrale vicino l'orologio digitale.
Il cliente nonostante ciò riesce lo stesso a utilizzare la vettura perchè ha un impianto aspirato a gpl,infatti prima che interviene l'immo l'auto sta 1 secondo accesa e se uno è abbastanza svelto da farla passare a gas l'auto si avvia e si può utilizzare a gas.
Questo significa che l'immo interviene solo su alimentazione benzina e non su accensione.
Premetto che non entro in diagnosi ne con Axone ne con kts.
Stò cercando uno schema elettrico che sia buono.
Domani controllero se i segnali pilota iniettori ci sono,nella remota speranza che inibisca solo relè pompa benzina o segnali di alimentazione.
P.s. l'auto è un multipoint!
  • Risposte 8
  • Sauro
  • nicola53
    tuccio65
    tuccio65
