[mini cooper S j 09/2011 1600cc N14B16C 155Kw Benzina] SPURGO ACQUA
Buongiorno colleghi, abbiamo sostituito la scatola termostato con sensore temperatura alla vettura indicata perchè non partiva a causa del sensore temperatura che segnava sempre trenta gradi in meno. C'è una cosa che non mi convince. Se lascio la vettura accesa senza tappo acqua ,anche dopo spurgo da tappino, a caldo il livello sale e sputa acqua fuori a colpi. Se chiudo il tappo sembra tutto ok. Noto che le ventole,lasciando l'auto al minimo ,attaccano a 110 gradi e si fermano a 101. Non mi si accendono spie e non ho guasti in gestione motore o altre centraline. Non ho notato perdite o consumo di acqua anomalo. se cerco di aprire il tappo a caldo livello sale e acqua se non richiudo esce in pressione e sento colpi come se la compressione antri nel circuito di raffreddamento.l'auto ha 20000km parte a freddo bene a 4 cilindri e non fuma nulla. Secondo voi è normale perchè è una caratteristica di questa vettura o è solo una :) mia senzazione? Avete esperienze simili o consigli per questa vettura.
  • Risposte 9
  • ALEX74
  • Brakers
  • maximec
  • cogiuseppe
