[Ypsilon 10/2004 1248cc 188a9000 51Kw Diesel] Quadro strumenti a volte và in blocco con spie accese.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da revolution,
buongiorno ragazzi ho questa lancia ypsilon che si blocca contemporanea mente contagiri lancetta benzina blocco sterzo con le spie accese motore, abs,e sterzo, errori portati dalla centralina sono ,po700 errore comunicazione con body,po601 linea can bus off,po600 immobilizer,po 5003 velocita veicolo,po5004 alternatore veicolo ,po6001 ies-can bus, io ho provato a smontare body per controllo spinotti pulizia masse .
  • revolution
  • puzzoneddu
    • CirrottaService
    • albycorsa
    • nicola562234
    • atoslva
    • Gorandre
    • peppearena98
