[fiat 600 1.100 01/2001 1100cc 187a1000 40Kw Benzina] errore p0351 bobina 1 e 2
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da idolo1976,
salve a tutti mi è arrivata in officina una seicento 1100 con la spia mil accesa, il cliente lamenta delle mancate accensioni che si presentano ogni tanto( una volta negli ultimi 2 mesi).in diagnosi trovo bobina 1 e 2 in errore col codice p0351 cortocircuito verso massa. visto il difetto prima della diagnosi ero propenso al sensore giri o fase, visto che la macchina a strappo partiva regolarmente. con la bobina in errore dubito anche la centralina una classica 59f ma e strano che parta a strappo. vi è mai capitato qualcosa del genere :)?
  • Risposte 15
  • idolo1976
  • ILSUPERBO
  • puzzoneddu
  • ELEMEC
