[C3 01/2004 1398cc 8hy 66Kw Diesel] Errore p0102 richiesta schema elettrico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 0w30,
Gentili colleghi questa vettura presenta L'errore  P0102 segnale flussometro a massa a volte accompagnato dall'errore p.... Relè alimentazione, l'errore 102 e' quasi  sempre attuale a volte diventa memorizzato perciò cancellabile ed il veicolo marcia regolarmente l'unica stranezza è che in accelerazione ed in rilascio il valore massa aria obbiettivo e' 0 , poi quando si presenta il difetto il valore rimane a 0 a volte anche la misurata ( ho il sospetto che il diagnostico inverta i valori) . Non ho sostituito il flussometro in quanto sembra stato sostituito recentemente x lo stesso problema, ho sostituito il fascio cavi superiore in quanto sembrava danneggiato da un posizionamento errato. Vi chiedo gentilmente lo schema di gestione motore in modo da verificare il cablaggio.
Grazie
  • Risposte 17
  • 0w30
  • maximec
    tuccio65
    tuccio65
