[Alfa 147 06/2005 1900cc 937A2000 85Kw Diesel] Alfa 147 1.9 Jtd Errore P0191
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gionniracing,
Io, avendo una mia risaputa deformazione per le diagnosi (e per mio mestiere), ed avendo la ripetibilità della failure, avrei comunque da subito acquisito i valori di pressione obiettivo e misurato per comprendere la motivazione della validazione del DTC (se oltre soglia o sotto soglia)
tipicamente le recovery e spegnimento arrivano per effettiva assenza di portata quindi la presenza del DTC con o senza spegnimento motore e la visibilità delle pressioni può portare ad escludere alcune delle ipotesi
  • Risposte 60
  • gionniracing
    14
  • VinnyG
Le risposte a questa discussione sono 60 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
