[micra 06/2004 1200cc cr12 59Kw Benzina] va a strappi nessun codice guasto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bussoletta,
salve a tutti  colleghi, ho in officina questa car portatami da un meccanico che a gia sbattuto la testa senza trovare soluzione. la car in questione ha un difetto alquanto curioso,in marcia la car mettendo la freccia a sinistra inizia a galoppare. il difetto lo fa solo in marcia con carico.a fermo nulla. nessun guasto memorizzato nelle centraline che ho potuto  esaminare .unica gestione servo sterzo con guasti sporadici sens. angolo sterzo e velocita veicolo , cancellati e non ripresentati. o controllato masse c.e. motore e alimentazioni tutto ok anche quando difetta. quello che non si riesce a capire é cosa vada a influenzare nella gestine motore quando si aziona la freccia e la car inizia a presentare questo tirare avanti indietro come se si togliesse e ridasse gas. mettendo la freccia ha destra la car non ha difetti ,con freccie emergenza difetta,probabilmente perché viene azionata anche la freccia destra. il meccanico a gia sostituito gran parte dei sensori tutta roba usata o di una car identica che ha avuto in officina.qualche idea? a presto domani faccio altre prove e aggiorno.
  • bussoletta
  • ILSUPERBO
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
