[Fiat Panda 06/2008 1242cc 188A4000 44Kw Bifuel] Motore strappa leggermente, spia mot. accesa P0202
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite off.centrale,
Ospite off.centrale
Buongiorno a tutti,
è arrivato un cliente che ha già fatto il giro del globo con una Panda (169) benz/gpl motore 188A4000. In Fiat hanno cambiato i 4 iniettori del gas, dal officina del gas hanno cambiato cavi candela e candele e poi hanno ipotizzato che il gioco valvole non sia corretto e che il difetto possa venire da lì; fatto sta che il cliente se ne è già fatto una fetta poi è picchiato qui.
La macchina parte bene con la spia spenta, dopo circa 1/2 Km la macchina strappa leggermente, la spia si accende e resta accesa ma la macchina gira regolare e non fa più il difetto (non strappa più) fino a che resta in moto. Alla riaccensione spesso e volentieri la spia è spenta e non è detto che si riaccenda nell'arco della stessa giornata.
Il difetto lo fa sia a gas che a benzina.
La mia ipotesi è quella di invertire l'iniettore 2 con il 3 e vedere se il difetto passa anch'esso dal 2 al 3 o cosa succede. Ho visto che qualcuno del forum ha già avuto questo genere di difetto ma non posso accedere alla discussione per motivi di regolamento. Potrebbe essere un difetto legato alla temperatura motore considerando che si ripete ciclicamente quasi ogni mattina?
Se qualcuno ha qualche idea mi farebbe piacere confrontarmi con lui.
Grazie
  • Risposte 20
  • rikymoto
  • VinnyG
  • officina.meccanica
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
