[punto 188 04/2001 1242cc 188a4000 44Kw Benzina] mi singhiozza di 3° da 1.500 a 2000giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pasquale90,
mi e arrivata questa macchina in officina con un un problema ke mi dice il cliente la provo torno in officina e gli faccio subito una diagnosi e trovo sonda lambda bancata 1 la cambio l'errore e sparito ma l'auto mi singhiozza leggermente in accellerazione facendoci caso tra 1500 a 2000 giri poi sparisce in autostrada sitorna il singhiozzo ogni tanto come se tirasse dei colpi (dei colleghi prima di me anno cambioto la centralina motore la pompetta completa di cestello nel serbatoio ma sempre uguale) io o controllato se ci siano aspirazioni di aria ma niente controllata compressione ed e ok o cambiato i 4 iniettori controllato la fase, cambiato corpo farfallato  ma il problema persiste aspetto vostre info..................................
  • Risposte 27
  • cogiuseppe
  • pasquale90
  • rikymoto
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
