[Piano testa/collettore di scarico] Come ricostruirlo ?
Ho rifatto la testa ad un motore perchè era bruciata la guarnizione. La testa è particolarmente rovinata, in particolar modo il piano dove si applica il collettore di scarico, tanto che le guarnizioni di scarico vecchie sfiatavano.
Tolto il collettore in rettifica mi hanno rifatto i piani, ma quello della testa è risultato particolarmente rovinato. Avevo chiesto in rettifica cosa si sarebe dovuto fare, e mi è stato spiegato che l'unica cosa era riportare del matertiale con la saldatrice per poi rettificare il piano, operazione comunque rischiosa per la testa dato che la saldatura sarebbe particolarmente estesa.
A questo punto ho provato a rimontare il tutto sperando che la nuova guarnizione riuscisse a contenere comunque lo scarico, ma così non è stato.
Ho cercato dei prodotti per riempire le cavità, dato che lo sforzo meccanico è assicurato da quanto resta del piano di appoggio, ma quanto ho trovato non soddisfa le mie esigenze o perchè non resiste alle temperature dello scarico ( Acciaio liquido e simili ) o perchè una volta essicato il prodotto risulta "cementizio" , quindi particolarmente duro e sgretolabile.
Avete consigli per un caso del genere ?
  • Risposte 8
  • Luca83
  • tronconeroberto
  • BEISS
    ameritek
    ameritek
    444,3k
