[C3 1.1 10/2009 1124cc HFX 44Kw Bifuel B/Gpl] Regolazione specchi ed alzavetro Sx non funzionano
La vettura del titolo proviene da un commerciante. Nel periodo di fermomacchina è stata scollegata la batteria.
Il problema è che pilotando la regolazione dello specchio esterno in qualunque direzione e selezionando sia il lato Dx che Sx, il movimento che si ottiene è la chiusura degli specchi ( non il solo vetro ) questo finchè si tiene premuto il tasto, mentre appena lo si rilascia si riposizionano "aperti". Inoltre non funziona l'alzacristallo Sx e mi hanno detto che è già stato sostituito l'interuttore sulla consol .
La macchina è bifuel, l'impianto sembra originale ( aftermarket ma ben realizzato ), non c'è niente collegato alla spina OBD ne nell'impianto immediatamente dietro, risulta posticcia la posizione ed il fissaggio della centralina per il livello gpl BRC fissata con una fascetta nel vano che si apre per collegarsi con la diagnosi alla presa OBD.
Nella memoria della centralina BSI ho trovato "U35FF Centralina guasta 37F5FF ", MEM, cancellato l'errore e provato diversi comandi per la BSI ho ottenuto une serie di errori "fuggitivi", che non restano in memoria della BSI, diversi ed "non codificati"; credo sia una cosa senza senso.
Per ora voglio smontare la BSI, ma nel frattempo a qualcuno è successo qualcosa di simile ?
  • Risposte 9
  • maximec
  • Sauro
    ameritek
    ameritek
    444,3k
