[307 09/2001 1997cc RHS 79Kw Diesel] spia motore accesa con errore P1446 P1448
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti ho questa car che sul crusctto accende spia pulire filtro diesel. ho fatto diagnosi e ci sono 2 errori il P1446 anomalia quantità adittivo e il P1448 anomalia filtro particolato FAP. La car ha 190.000 Km il propietario non sa se il filtro FAP sia mai stato sostituito, (mi sembra strano) ho ordinato il filtro fap e stavo controllando il serbatoio cerina che mi risulta pieno fino all'orlo!!!! come è possibile che sia pieno? sapete come posso provare il funzionamento della pompa della cerina? da diagnosi ho fatto attivazione pompa ma non sento che si muove nulla.
La pompa rimane dentro il serbatoio cerina? dovrei quindi sostituire tutto il serbatoio?
Grazie.
  • Manuele
  • autosprint
    stocchi
    stocchi
    444,3k
