[mondeo 04/2002 2.0cc fmba 96Kw Diesel] problemi sensore albero a cam
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maxauto,
salve amici ho un problema con questa auto il cliente giovedi e' arrivato col carroattrezzi dice che andava e la macchina si e' spenta e non parte piu' facendo diagnosi come errore da sensore albero a cam cosi' lo controllato con oscilloscopio e in effetti non aveva nessun segnale allora ne ho montato uno originale ora la maccchina parte ma si spegne subito secondo voi cosa ancora potrebbe essere il problema
  • Risposte 10
  • nicola53
  • ludema
  • maxauto
  • autosprint
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    38,8k
    442,1k
