[ALFA ROMEO 147 02/2008 1900cc 937A3000 88Kw Diesel] Funzione di recovery in piena potenza: p0091 e p0094
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sergio gavazzi,
volevo un vostro consiglio su questa alfa romeo 147 1900jtd 8 valvole anno 2008 tipo motore 937a3000
la macchina viaggia regolare tira normalmente quando chiedi in salita e spingi ma non eccessivamente a un taglio spia accesa  e va in protezione 3000 giri . fatto diagnosi codice guasto p0091 e p0094 (pressione carburante ingresso pompa alta pressione). sostituito filtro gasolio , regolatore pressione sulla pompa ,controllato rifuito iniettori regolare,
domani avevo pensato di controllare serbatoio per vedere pescaggio, poi vedo se riesco a uscire e registrare i dati al momento del problema ma cosi a prima vista non ho visto cali di pressione gasolio
voi che ne dite della pompa .
  • Risposte 31
  • rikymoto
  • sergio gavazzi
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
