[bravo 07/2007 1.9cc 192 a 8000 88Kw Diesel] spia rigenerazione olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da officina pepe,
cari colleghi mi serviebbe un consiglio mi capita questa autovettura che ogni 15 giorni circa si accende la luce di rigenerazione olio , da premettere che l'olio e stato cambiato da poco ed ogni volta faccio spegnimento spia e rigenerazione fap. Il cliente inoltre percorre solo 2 km all andata e 2 km al ritorno per il lavoro come potrei intervenire e poi potrebbe essere causato dall'olio che il meccanico ha cambiato? Grazie
scusate ma mi ero dimenticato di notificare il difetto risolto
il cliente percorrendo 2km al giorno innescava l'inizio della pulizia del filtro antiparticolato che poi non portava al termine perchè arrivava a destinazione spegnedo il motore
ed ogni volta la centralina predisponeva la pulizia
controllando l'olio era anche salito di livello a causa del gasolio in esso
ho fatto cambiare l'olio e gli ho spiegato che quando l'auto accellera da solo deve attendere la fine della procedura, sono passati circa 2 mesi ed il problema non si e ripresentato
  • Risposte 13
  • officina pepe
  • cogiuseppe
  • autosprint
    De Fanti rcs
    De Fanti rcs
    38,2k
    444,3k
