[Classe A 03/1999 1400cc 166940 60Kw Benzina] Difficolta in avviamento a freddo
La macchina del titolo la mattina a freddo e dopo una sosta di 4/5 ore fatica a partire.
- pressione benzina (ok)  2.5 bar in avviamento, poi una volta in moto si stabilizza a circa 3 bar.
(ho provato a fornire con pompa aggiuntiva in avviamento anche più pressione circa 3.5 bar ma non cambia nulla).
- giri motore in diagnosi presenti
- immo non attivo
- temp motore coerente
Una volta in moto sembra andar bene quasi subito (pochi secondi),su strada va bene e non ha nessun tipo di problema.
Errori in diagnosi nessuno.
Posto alcuni dati perchè penso al m/m/a.
  • Risposte 21
  • Sauro
  • nicola53
  • Tecno76
  • tronconeroberto
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
