[peugeot 1007 06/2006 1,4cc 8hz 50Kw Diesel] non parte compressore clima
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfredo1981,
Ho questa macchina che il compressore attacca per qualche secondo e poi stacca e non vuole più sapere di partire......in diagnosi clima nessun errore solo nella centralina motore trovo errore p0495... ricarica effettuata..... in quei pochi secondi che attacca il clima le pressioni sono nella norma.....noto che la ventola rimane attiva con la prima velocità.... con diagnostico leggo i parametri della temperatura interna ed esterna e sono una a 22 gradi esterna e 25 interna......
  • Risposte 13
  • alfredo1981
  • elettronic
  • VinnyG
  • Francesco La Corte
    bonali
    bonali
    444,3k
