[nissan micra 11/2004 1461cc k9k 48Kw Diesel] p0340 saltuariamente gira il motore ma non va in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pat,
ciao a tutti,in questa micra cdi 1.5 k9k si e'rotta la puleggia alternatore+la cinghia ausiliaria che ha staccato il connnettore sensore albero camme posizionato vicino pompa delphi sul lato pass.
auto consegnata dal cliente in moto con spia batteria acccesa.sostituito puleggia e cinghia, l'auto va in moto ma saltuariamente gira gira il motore ma non parte.diagnosi errore p0340 sensore di riferimento cilindro (mem)  incoerenza(penso che si intenda il sensore albero camme).il p0340 si cancella poi all'avviamento dopo qualche secondo si ripresenta.secondo voi difetto sensore albero camme o  avaria fase pompa delphi?? essendo solo elettrauto, ho chiesto ad un collega meccanico ma lui dubitava su spostamento fase pompa.
il cablaggio sensore alb.camme sembra o.k., con connettore staccato l'auto parte lo stesso ma dopo diversi avviamenti ripresenta lo stesso difetto  p0340 ma con messaggio nessuno segnale.
qualche suggerimento o esperienza analoga ???
  • Risposte 18
  • autosprint
  • pat
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
