[ford fiesta 02/2008 1399cc f6jb 50Kw Diesel] Manca compressione
:oO: ieri sostituisco le 4 rondelle iniettori ad una fiesta 1.4 hdi mot.psa km 130.000
smonto pulisco cambio le rondelle e varie guarni  rimonto sost. olio e filtro e accendo la car parte zoppicando un attimo spengo e riaccendo due o tre volte per caricare  bene l'olio, la car sembra girare perfettamente la lascio al minimo qualche minuto mi sembra di sentire la testa un pò rumorosa...... appena tolgo il tappo olio per  sentire meglio se è realmente rumorosa di valvole.....si spegne di colpo come se avesse preso una bolla d'aria nel circuito gasolio,provo a riaccendere ma gira libera come se fosse saltata la distribuzione,provo a spurgare bene l'impianto riprovo ad accendere insistendo,  parte con pochi bei rumori provo a tenerla un filo su di giri e dopo pochi secondi sembra gripparsi si spegne di colpo,
avviamento successivo di nuovo senza compressione, smetto e rimando a stamattina, stamattina per prima cosa provo a vedere se è in fase perchè 10.000km prima è stata sost. la distrib. da un collega.........
è in fase ma facendo girare punta e si blocca  come se fosse storta una valvola,
Non è schiavettata, non sono cascati di sotto gli iniettori le candelette e neanche dadi bulloni o altro poichè oltre a fare attenzione non mancava niente all'appello
Mi viene il dubbio su i bicchierini che si siano riempiti troppo ora provo a smontare la camm e vediamo.......
  • Risposte 31
  • Luca83
    12
  • VinnyG
  • autosprint
  • daniele2004
Le risposte a questa discussione sono 31
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,7k
