[C3 cc1398 16v gasolio 66kw motore 8HY anno 2005] Motore non rende, diversi errori in memoria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autotua,
Salve ragazzi ho qui in officina il seguente veicolo ovvero citroen c3 1.4 16v con spia avaria accesa e problemi con il rendimento in memoria guasti motore scorgo i seguenti errori
P1160 segnale pressione turbo,
P0401 segnale egr,
P0112 segnale temperatura aria aspirata,
P0103 segnale flussometro corto circuito al più,
P3008 segnale flussometro
sto cercando disperatamete di capire cosa sia potuto accadere visto che controllando da schema tutte le connessioni sono ok il debimetro è stato sostituito senza successo ma il difetto permane ancora...A qualcuno è successo qualcosa del genere?
grazie mille
  • Risposte 20
  • autotua
    10
  • VinnyG
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
