[Panda 10/1995 900cc 1170.a1 29Kw Benzina] Centralina motore si guasta dopo una buca
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 0w30,
Vi raccontò questo caso perché per me e' veramente singolare su un'auto così comune.
Il cliente lamenta che dopo aver preso una buca non in modo violento , si è accesa la spia mil e subito dopo si è spento il motore. Dopo di che il motore non si è più avviato con spia code accesa.
Da una verifica risultavano gli errori : memoria  eprom ( memorizzato) codice chiave sconosciuto (presente) il primo si è cancellato il secondo ovviamente no.(perdonatemi se non metto i codici non li ricordo) Ho pensato che non fosse un problema di collegamento tra code e centralina xche avrei avuto codice assente perciò ho tentato con le chiavi di scorta e poi l'avviamento con code card ma nulla da fare. Verificato alimentazioni e masse ed erano ok , poi ho trovato i cavi pelati dal passacavo posto nelle vicinanze dell'alternatore . Probabilmente il primario della bobbina e entrato in contatto con qualche altro cavo provocando la cancellazione della memoria code  (teoria personale) possibile secondo voi?  comunque ho risolto sistemando i cavi e sostituendo L'ecu con una usata scodificata , per sicurezza il code è stato escluso.
  • Risposte 5
  • 0w30
  • rikymoto
  • enzo59
  • VinnyG
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
