[corsa d 10/2010 1229cc z12xep 59Kw Bifuel B/Gpl] errori P0134 P2188
0w30
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 0w30,
Questo veicolo presenta i seguenti errori senza manifestare malfunzionamenti P0134 sonda lambda disturbo funzionale, P2188 miscela carburante troppo ricca al minimo nei parametri trovo l'autoadattativita a  -10% problemi simili mi si sono verificati sulle fiat con impianto landi e in quel caso sostituivo l'iniettori del gpl e visto che anche questa monta lo stesso impianto penso che sia lo stesso problema però il veicolo ha solo 34000 km
Voi cosa ne pensate?
  • Risposte 16
  • 0w30
  • Sauro
  • VinnyG
    dallapria
    dallapria
