[ducato 03/2007 3500cc f1ce0481d 115Kw Diesel] contakm dopo i 400000 sono uscite le linee
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 0w30,
Ciao Davide e Valerio... ma questo intervento in garanzia è valido per quale tipo di veicolo? Perché io stesso ho in cura diversi doblò con più di 400 mila e ho dovuto compiere opera di "dimagrimento" per permettere di continuare a compilare le schede carburante...
Devi chiamare il customer care ed insistere sulla sostituzione con quadro che abbia il segmentp della prima cifra completo (che invece di evidenziare la sola saturazione al 3, arriva fino al 9)
alcune sono cause legali o almeno intenti che vengono poi ovviamente riconosciuti poichè è il limite della progettazione del sistema e non un utilizzo non conforme del veicolo
.... quindi si passa attraverso TESEO e si insiste, pretendendo il giusto
nel caso di Davide si è sostituito un quadro versione modale in uno Comfort che tra l'altro è anche più bello esteticamente perchè ovviamente la sostituzione deve prevedere un modello di quadro che possa superare il limite dei 399999 Km
nel Caso di Davide si è voluto anche visionare il veicolo per "imparare" eventuali derive di scocca e problematiche con kilometraggi importanti (tutta esperienza importante)
comincia da Lì poi vediamo come evolve e se al limite serve il mio intervento
  • Risposte 26
  • 0w30
  • rikymoto
  • ELEMEC
