[Atos 01/2000 999cc g4hc 40Kw Benzina] non parte a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fordlimuli,
Salve, questa macchina quando arriva il motore a temperatura di esercizio non appena la si spegne non parte più.Appena raffredda per una ventina di minuti riparte normalmente. Batteria controllata, ho verificato che non arriva corrente alle candele durante l'avviamento.Nessun codice guasto in diagnosi, la centralina motore legge i giri in avviamento. Altra constatazione, se la metto in moto a spinta parte subito. Ho notato che con l'avviamento (50 inserito) la corrente allo spinterogeno non arriva ma appena rilasciata la chiave scocca una scintilla.Ho controllato i connettori del modulo di potenza della bobina e della stessa bobbina ma mi sembra tutto a posto.Anche il connettore dello spinterogeno mi sembra a posto.La tensione alla bobbina e alla centralina è superiore ai 10 volts.Qualcuna sa dirmi se il modulo di potenza della bobbina da questi problemi?
  • Risposte 15
  • fordlimuli
  • CIPRIANO
  • zerosei
  • wolf
    Enea98
    Enea98
    444,5k
