[multipla jtd 06/2000 1900cc 182b4000 77Kw Diesel] nn mi stacca la frezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pasquale90,
ciao o cambiato il kit frezione molto usurato filo frezione nuova monto la macchina e la frezzione stacca troppo bassa quando metto le marcre per partire grattano stamattina rismonto tutto per controllare se avevo sbagliato qualcosa tipo a mettere il disco al incontrario ma niente di strano o cambiato lo spingi coscinetto ma nn credo sia quello il problema ipotesi il bimassa si puo abbassare e mi allunga la corsa per staccare la frezione per piu' la frezione e originale fiat proprio per nn avere questi problemi e invece li ho aspetto vostre info...................grazie
  • Risposte 16
  • pasquale90
  • wolf
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,5k
