[Polo 03/1999 1.6cc ALM 55Kw Benzina] ingolfamento a freddo
mi arriva questa macchina per problema al minimo
corpo farfalla difettoso e lo sostituisco non uno usato funzionante , tutto ok
nel frattempo cambio anche la sonda lambda perché difettosa già da tempo
mentre la stavo provando con motore  al minimo d'un tratto comincia a girare a 3
cavo candela interrotto, sostituisco il cavo con uno provvisorio motore ok
l'indomani il cliente resta in panne in garage con le candele annegate di benzina
controllo la temperatura motore e misura 7 gradi e temperatura aria 16 gradi (quindi trovato il topo)(forse)
l'indomani stesso imbrattamento di candele , temp motore 16 , temp aria 16, asciugo candele la macchina ok
sostituisco il filtro aria perché molto sporco, pressione e portata carburante nella norma
controllati anche gas di scarico e sono perfettissimi
è molto strano tutto questo eccessivo carburante
da premettere che la macchina aveva solo problemi di minimo e invece quì le cose spuntano come i funghi
adesso consegno la macchina ma credo che ritornerà nuovamente (spero per altri problemi )
qualche buon santo disponibile??
  • Risposte 20
  • Luca83
  • cogiuseppe
  • dodo801
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
