[Doblo' 11/2006 1300cc 223A9000 62Kw Diesel] Degrado olio e continue rigenerazioni
Ciao a tutti ho un problema su un doblo' 1.3 mjtd con circa 130.000 km
La vettura viene usata da sempre prevalentemente extraurbano con un percorso di circa 30 km giornalieri e almeno ogni 15 giorni un percorso extraurbano più lungo
Fino a 120.000 km la vettura era ok, la spia del degrado si accendeva ogni 20.000 km e si era intasato il filtro dpf una volta sola per anomalia egr. Superati i 120.000 km il cliente ha notato un aumento dei consumi e ieri è arrivato con spia degrado olio accesa dopo che ha fatto solo 7.000 dal cambio olio e conseguente reset parametri.
Ho controllato in centralina ie nessun errore e mi dice che la distanza tra le ultime 5 rigenerazioni è 13 km, inoltre il livello olio che per prassi mettiamo sempre un poco sotto il massimo era almeno 0,5 kg sopra il max, a qualcuno è successo un caso simile?
i dati della centralina sono:
DIESEL MARELLI 6F3
HW: MJD6F3HW03R
SW: 3058D166
  • Risposte 8
  • argostefano
  • Tecno76
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
