[206 SW 8v 02/2003 1360cc kfw 55Kw Benzina] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da drake,
Aiuto!!!
non so più cosa fare. La centralina motore è isolata e irragiungibile da qualsiasi diagnostico. Nella BSI l'unico errore rilevato è "mancata comunicazione tra BSI e centralina motore.
Sulla centralina di derivazione (fusibiliera vano motore) non viene alimentata la sezione pompa benzina e ECU, tutto il resto è normale. Cavi, masse e spinotti non hanno segni di ossidazione. Le masse sono OK.
Lo schema elettrico di autodata mi indica una rete can ma ho una seriale.
centralina motore SAGEM S2000, BSI SIEMEN
Chiavi programmate correttamente e codice regolarmente letto.
AIUTOOOOO
  • Risposte 3
  • drake
  • peppedilo
    brugnone
    brugnone
    445,6k
