[Focus 09/2006 1600cc HHDA 66Kw Diesel] Spia motore accesa con codice errore P0087
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gionniracing,
Salve colleghi tre giorni fa mi hanno portato questa macchia con la spia motore accesa, al che faccio la diagnosi e mi dava come errore P0087 pressione carburante bassa, siccome questi tipi di errori sono molto frequenti ho fatto tutto il lavoro come da routin si suol fare, cioè: pulito pescaggio e serbatoio, cambiato filtro gasolio pulito tutti i tubi del gasolio messo un'additivo controllato se per caso i tubi facevano aria da qualche parte, pulito anche il sensore pressione e il regolatore sulla pompa, ma ogni tanto ancora la spia si accende e va in ricoveri, poi basta spegnerla e riaccenderla e il problema magari per tutta la giornata non lo fa più.                          Avete idea di cosa si può trattare visto che ho fatto quasi tutto? (La Pompa Hp che ne dite)
  • Risposte 40
  • gionniracing
    16
  • VinnyG
Le risposte a questa discussione sono 40 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bonali
    bonali
    444,3k
