[Skoda Octavia 02/2000 1896cc AGR 66Kw Diesel] Parte per qualche secondo poi si spegne
Ho questa auto che improvvisamente il cliente l'ha fermata e poi non è più ripartita, anzi tende a partire per qualche secondo poi muore. Inoltre ho visto che il display dell'orologio non funziona e quando si gira la chiave (+15) le tre spie superiori : pressione olio, code e riserva carburante non si accendono, cosi pure lo strumento carburante rimane a zero (il cliente mi ha detto che aveva fatto gasolio da poco), funzionano invece : display Km, spia batteria, spia candelette e ABS. Mi sono accorto che un paio di volte facendo l'avviamento, le tre spie funzionavano (anche se con una luce un po' fioca) così pure l'orologio che si è messo ad andare (per poco) segnando un'orario assurdo (mi pare 74:34). Ho provato a fare una diagnosi ma non si riesce ad entrare in comunicazione nè con il deisel nè con l'immobilizer, riesco solo con : ABS, confort e AIRBAG. Ho controllato le varie alimentazioni del quadro (OK) ed ho provato anche ad accenderlo a banco ma fa la stessa cosa. Ora è chiaro che ci sia un problema sul quadro strumenti (che contiene anche il CODE) ma mi chiedo : perchè non entro in diagnosi motore ? Dipende sempre dal quadro ?
Gazie
  • Risposte 5
  • enigma007
  • piero a5
  • giova67
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,5k
