[ford focus 1.6t 02/2006 1600cc hhda 66Kw Diesel] la vettura si ferma
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite guerrinimau,
Ospite guerrinimau
salve  ragazzi niente  influenza ma parecchie  magnate  de  core..........allora...e'  successo un  casotto nel  senso  che la  diagnosi con cui lavoro  mi  ha  combinato  guai,avete letto bene! chi  conosce il reflex puo' dirmi che ha l'attacco sopra  e  che  c'hai  sto  filo  a  cavolo sposta qua  e  sposta la' i  fili dentro  si  sono letteralmente tranciati andando  a  toccare uno con l'altro!!!!!!!! :dimen:
io  credo  che il  casino  sia  partito  da  la !!la  macchina  l'ho portata in  ford  e  mi  hanno  riferito  che  non sanno  come  sia stato possibile che dentro non  c'era nessun dato in centralina motore  era  completamente  sprogrammata! allorche'  mi  e'  sorto il  dubbio,ho aperto  il cavo del  mio diagnostico col taglierino  la  parte nera  di plastica  x  chi lo  conosce e  ho  visto  tutti  i  fili  spellati che  toccavano tra  loro :angry:
imbufalito ordino  il  nuovo cavo,non  a  caso modificato x la  modica  cifra  di 160sacchi  e dopo il  tutto la vettura  viaggia  bene!!chiaramente il  tutto  e'  coperto  da  segreto professionale  xche  se lo  sa  il proprietario  mi  fucila! anche  se non e'  colpa  mia....tutto  si  spiega che  all'inizio avevo  quei  guasti  senza senso  e  che  mi  hanno  fatto  deviare strada piu'  volte  comunque  grazie  a  chi  mi  ha  aiutato  mi  spiace x l'inconveniente ma alla fine  non  centro neache  troppo,e'  stata sfiga  comunque nel  male  caso  risolto :wink:
ciao  a  tutti
  • Risposte 58
  • VinnyG
    20
  • m2scarservice
  • fordlimuli
Le risposte a questa discussione sono 58 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    lucianob
    lucianob
    437,2k
