[ford focus 1.6t 02/2006 1600cc hhda 66Kw Diesel] la vettura si ferma
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite guerrinimau,
Ospite guerrinimau
salve  colleghi  ho  una  focu  con  i  seguenti  difetti-----eco-bus comunicazione  off u0073------interruttore pedale frizionep1936--------sconosciutop1935---------perdita  di  comunicazione con  ecu quadro  di  bordou0155-segnale  di  velocita'p1934--------velocita'  veicolop0500------perdita  di  comunicazione con  ecu  abs  u0121  -----perdita  di  comunicazione.ecu  contr.dinamico veicolop0122  ----can alta velocita'-bus  di  comunicazioneu0001  chi  mi  aiuta???  la  vettura a  volte  si  ferma  ciao  ciao
  • Risposte 58
  • VinnyG
    20
  • m2scarservice
  • fordlimuli
Le risposte a questa discussione sono 58 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Adel
    Adel
