[multipa 03/2000 1600cc 186A4000 76Kw Bifuel B/Metano] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da slc280,
ciao a tutti mi trovo a a combattere con un caso strano la macchina mentre viaggiava a metano si è spenta e non riparte piu'. Ho controllatotutti i fusibili alimentazione centralina tutto ok in diagnosi mi da come errore iniettori benzina e iniettori gas la centralina è unica iaw4GF.2M non trovo il segnale iniettori sia benzina che gas puo essere la centralina o qualcosa che mi sfugge? la macchina se spruzzo del liquido infiamabbile parte bene avete uno schema di questa centralina? grazie :wink:
  • Risposte 29
  • slc280
    13
  • rikymoto
    9
  • zerosei
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bonali
    bonali
    444,3k
