[zafira 04/2008 1910cc Z19DTH 110Kw Diesel] con acceleratore a fondo non supera i 2000 giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao ragazzi , posto di questa zafira che ho controllato ieri velocemente.
il proprietario che è smanettone m i dice che è da quando ha sostituito il flauto( con uno usato in quanto quello originale perdeva gasolio dalle filettature  cannetteandate)  che gli si presenta questo difetto.
provando l'auto su strada dirando di seconda a 3000 giri il motore si pianta  di botto ,rimettendo in moto non accelera quasi più max 2000giri ,lo steso succede al minimo acceleri e va tutto ok lo lasci girare un  paio di minuti al minimo e quando riacceleri non supera i 2000 giri  sul quadro nessuna spia
ho fatto una diagnosi veloce e trovo in memoria solo errore P1902 temperatura gas di scarico.
ho dubi su questo errore  in quanto il proprietario (smanettone :lol:) pensando che  il problema 2000 giri  poteva essere dato dal pdf lo ho fatto togliere da ecu e  fisicamente, magari hanno rotto il sensore  ,però sostiene che il problema era già presente.
ps la pressione effettiva rail e quella prevista si differenziano di 30 bar  :oO:
  • Risposte 12
  • O.E,R
  • AF Racing
    mattia.p
    mattia.p
    445k
