[Panda 169 01/2008 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] P0238 si pianta da fredda
parametri ingegneristici che si sostituiscono a quelli reali in fase di recovery c'è ne sono un miliardo,esempio proprio su marelli il valore pressione rail  a seconda delle ecu spesso compare anche a sensore scollegato e se lo rilevi con manometro è poco difforme da quello creato dalla gestione della pompa ap,ma in questo caso con misuratore collegato non interrotto elettricamente non si genera in condizioni di ecu ok nessun parametro sostitutivo in seguito a anomalie dei sistemi coinvolti,il variare del rumore del motore è una ulteriore conferma che quel flusso di aria variava in base al comando. poi il come e il perchè rimane evidentemente da sviscerare.
  • Risposte 34
  • ciorben
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 34 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Gior303
    Gior303
    438,7k
