[marea bipower 10/1998 1600cc 185A3.000 76Kw Bifuel B/Metano] Non commuta a metano
Ciao a tutti gli utenti del forum, ho in officina una marea bipower 1.6 16v del 98 questa vettura dopo essere stata messa in moto con i cavi dal proprieatrio per batteria scarica non commuta piu a metano, inoltre nel quadro strumenti dove porta il display per l'indicazione del livello metano non si accende niente (o forse si accende solo quando è a metano?).Questa car monta una ecu gas "metafuel" con contenitore in plastica diversa dalla mutipla che porta una ecu scatolata tipo 4af,4ef.Non avendo uno schema di questo tipo di ecu ho controllato sui connettori e ci sono diversi + batt, +15 chiave e massa, :book: i fusibili vari sono tutti in ordine inoltre il pulsante che gestisce la commutazione dell'impianto tra metano e benzina non solo si illumina quando viene rilasciato ma si sente nella ecu gas uno scatto di relè.La diagnosi sia con texa che con brain bee non c'e  X la ecu gas e inoltre non riesco a connettermi con la ecu benzina per fare una diagnosi a benzina.Cortesemente vi chiedo se avete qualche schema o qualche consiglio. GRAZIE
  • Risposte 11
  • giordano officina
  • zerosei
  • rikymoto
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
