[Panda M-Jet70CV 08/2006 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] Stenta a partire soprattutto a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tecno76,
Essendo un diesel se i giri sono lenti, bassi, non riesce a comprimere bene l'aria e qundi non avviene autoaccensione.Anche io ti dico controlla motorino.ciao
Mai e poi mai mi permetterei di contraddire Rikymoto, ma penso che ci sia del vero anche in ciò che ha scritto Giordano Officina:
Quoto riquoto e triquoto,
IO Qui non quoto  :scusa: mi spiace :scusa:
penso ke la causa e' la mancanza di comburente(l'aria) ke in un motore in avviamento trova degli ostacoli (valvole/condotti/tubazioni/turbocompressore fermo) prima di immettersi dentro i cilindri, di conseguenza se manca aria(comburente) e immetto gasolio (combustibile),ke in avviamento e' il doppio della portata rispetto al normale funzionamento, la carica non potra' autoaccendersi(causa scarsa quantita' di aria e di conseguenza temperatura di camera di combustione troppo bassa) e di conseguenza il mancato avviamento :book:
nei vekki diesel a precamera il gasolio arrivava a fare da cuscinetto dentro la camera di combustione con inevitabili impuntamenti del motore anke se con motorino e batteria al 100%.
:scusa: kiedo venia x il ritardo  :scusa:
:oO: :oO:
  • Risposte 26
  • Tecno76
  • rikymoto
  • silva
