[smart 450 04/2001 600cc 160.910 45Kw Benzina] collegamenti cavi alternatore
su questa macchina in oggetto è stato cambiato l'alternatore (non da me)
purtroppo c'è un po confusione nei collegamenti
a quanto sembra ci sono 3 tipi di alternatori diversi (anche se uguali)
nella vettura ci sono 3 cavi :
cavo batteria (foro capicorda da 6)
cavo da 1,5 mm marrone con dentro la guaina in diodo (quasi vicino al capicorda) (foro capicorda da 5)
cavo sottile bianco (foro capicorda da 5)
sull'alternatore :
B+ = cavo batteria  e questo è certo che è così
D+  ??
W  ??
su gli altri 2 perni sapete dirmi quale è la posizione giusta ??
il meccanico che ha montato l'alternatore mi dice che i 2 cavi erano collegati insieme sullo stesso perno
su qualche schema ho visto che il perno centrale va lasciato libero (D+), quindi utilizzare il perno (W)
qualche certezza ??
  • Risposte 8
  • ludema
  • Civitas
  • elmiki1
