[FORD S-MAX 11/2006 1997cc QXWB 108Kw Diesel] SPIA MOTORE E RECOVERY : codice P003A
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simonevin,
Si ripresenta spesso un errore P003A :"regolazione pressione sovralimentazione 1 fuori campo nominale". Si cancella e si ripresenta dopo un po'. Pulito la farfalla davanti al collettore aspirazione che funziona a depressione , puliti i 2 sensori montati sulla farfalla, sostituito tubo intercooler che perdeva aria. L'ultima volta si è accesa anche la spia Antislittamento- ABS con errore, probabilmente dovuto allo stesso errore in motore.
  • Risposte 15
  • simonevin
  • VinnyG
  • m2scarservice
  • fordlimuli
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
