[Fusion 03/2008 1399cc f6jb 50Kw Diesel] p0380
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da boschservice,
una decina di giorni fa arriva questa fusion con p0380, controllo candelette, una bruciata sostituiamo candelette, azzeriamo guasti, proviamo al mattino la spia candelette non accende ma non prende nessun guasto neanche dopo prova, consegniamo l'auto e per qualche giorno tutto ok dopo un mattino accende spia non a freddo per altri cinque/sei giorni ok, stamattina riaccende spia, la spia non è quella dei guasti motore ma quella con la corona e il punto esclamativo. in diagnosi p0380 circuito controllo candelette memoria continua. chiedo a qualcuno prima di perdere tempo che sinceramente in questi giorni manca, può essere il relè candelette o è una cosa che qualcuno conosce? nessuna diagnosi (e ne abbiamo veramente tante tra cui il brai/bee con ford specialist attivato :tickedoff:) riesce a fare prova attuatore candelette, la cosa strana è che neppure al mattino accende spia candelette se si stacca il sensore temperatura acqua non accende spia candelette lo stesso, diventa difficile trovare il problema visto che non sappiamo come far partire il sistema, ho dato un'occhiata allo schema elettrico e sembra semplice ma se non trovo come far accendere candelette per prova diventa difficile.
dimenticavo se spengo errore sparisce e per giorni non ritorna. la spia accende per qualche attimo e poi non si vede più per giorni. se a nessuno è successo proverò a chiamare Vincenzo. chi altri nel forum è ford?
  • VinnyG
    taras
    taras
    437,2k
