[Lancia Zeta jtd 03/2001 1997cc RHW 80Kw Diesel] turbo non spinge
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Kartec,
Ciao a tutti, sono alle prese con una Lancia Zeta jtd molto fiacca su cui non è presente nessuna pressione di sovralimentazione, ho fatto innumerevoli controlli senza esito!! ve li elenco:
diagnosi: nessun difetto
pressione sovralimentazione a qualsiasi regime praticamente pari alla press atmosferica (950mBar!),
nessuna pressione presente nelle tubazioni
nessuna perdita dall'impianto sovralimentazione, fra l'altro nessun fischio udibile dalla turbina
nessuna ostruzione nelle tubazioni dalla turbina al collettore
farfalla spegni motore ok, attuatore swirl ok
serbatoio depressione ok, comandi in depressione presenti, tubo scarico libero
valvola egr ok (ho anche tappato il collettore)
valvole pneumatiche gestione wastegate ed egr ok
wategate chiude perfettamente.....la turbina non sembra rotta......la sto comunque staccando per controllarla al banco. Avete suggerimenti in merito?, grazie
  • Risposte 18
  • Kartec
  • Costantino
  • wolf
