silva Inviato 18 Gennaio 2013 Inviato 18 Gennaio 2013 Salve a tutti,mi è arrivata stasera questa auto, il cliente si lamenta che si spegne in corsa, quando fa il difetto di fermarsi non funziona neanche il motorino di avv. poi aspetta due minuti e riparte ,una volta in moto può rifare subito il problema come marciare anche per due o tre giorni senza ripresentarsi...ho fatto una diagnosi ed ho trovato questi dtc: ABS/TC/ESP (sistema dinamico veicolo) U2108 nessuna comunicazione MEM Circuito primario della pompa del carburante P0230 tensione bassa MEM Comunicazione assente nodo BUS-CAN U2103 MEM Contatore ripristino CAN-Bus superato U2104 MEM Errore sconosciuto U2139 MEM iniettore cilindro 1 P0201 MEM iniettore cilindro 2 P0202 MEM iniettore cilindro 3 P0203 MEM iniettore cilindro 4 P0204 MEM Stasera l'ho provata e mi si è fermata una volta anche a me, quando succede sia il contagiri che il tachimetro cade di brutto...poi una volta fermo funziona tutto quel che riguarda gli accessori (fari radio sterzo elettrico) ma no il motorino di avv. dopo circa un minuto è ripartita ,in officina rifatto diagnosi e di nuovo errori elencati sopra. Qualcuno di voi è capitato difetto simile su questa auto, mi sembra a primo sentore un diffetto alla linea K come che la centralina motore non comunicasse con le altre.Grazie aspetto consigli..
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
