[citroèn c3 11/2002 1398cc 8hx 50Kw Diesel] codice errore p0193
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sirioncar,
Ciao a tutti , oggi mi è arrivata a stento in officina  questa vettura . Il cliente dice che è parecchio che tribula, il difetto è che mentre va la macchina accende la spia mil , il motore non supera i 2500 giri. Dopo che la spegne riparte la vettura funziona bene x alcuni giorni. Il cliente dice che 1 anno fa gli è stato cambiato il sensore pressione e successivamente il regolatore pressione gasolio. Oggi facendo la diagnosi la macchina quando è in moto al minimo ,pressione gasolio obbiettivo 290 bar, pressione misurata 47 bar, correzione iniettori 2 al 100% 2 al 90%,Quando  la macchina è in moto si spegne di botto, e non trovo errori nella centralina. Oh cambiato i tubi con pompetta gasolio ma è rimasto uguale. La pressione della pompa la misurata il pompista sulla vettura se non erro è di 600 bar.Grazie
  • Risposte 36
  • sirioncar
    12
  • m2scarservice
  • maximec
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
