[ducato 120 MJT 01/2010 2287cc F1AE0481D 88Kw Diesel] Cerco info sui raccordi rapidi gasolio
Sul mezzo del titolo devo sostituire il filtro gasolio. Il supporto dello stesso è posizionato sul lato Sx ( a dx guardandolo ) del vano motore, ed è un cilindro di plastica simile a quello dei motori 1.3 MJT, quindi lo si deve togliere per svitare la ghiera sul banco.
Il problema è che i tubi sono collegati attraverso dei raccordi rapidi che non ho mai visto: i classici "Fiat" hanno una ghiera con 2 quadratini da premere verso l'interno per poter sfilare il raccodo di plastica dal portafiltro, mentre questi hanno soltanto una ghiera di plastica grigia, senza punti da premere.
Ho provato a tirali, a ruotarli, a premere in diversi modi ma niente da fare, non si muovono in nessuna direzione.
Lo sò che è banale, ma prima che li rompa per capire come sono fatti, c'è qualcuno che sà come fare ?
  • VinnyG
    AUTON DI SILVIO D ARIA
