[marea 01/2001 1910cc 186a6000 81Kw Diesel] non parte
Ciao a tutti!! Problema su fiat marea....ogni tanto non parte! In diagnosi nessun errore neanche con tester originale fiat,nel momento in cui si prova a fare l'avviamento il tester salta! Ho provato a tappare l'egr ma niente da fare... Notato che quando non parte la pompa alta pressione non va oltre 90bar.....mettendo un tappo al posto del regolatore di pressione sulla pompa,in avviamento arriva a 1400bar! Pompa bassa pressione 2.8,in avviamento scende anche fino a 1.....normale?? Se provo ad avviarla con etere parte e poi magari per un giorno va tutto bene!! Per i meccanici fiat è un mistero,dicono di controllare fili e masse(tra l'altro,messi due fili da meno della batteria a motore e carrozzeria)
  • Risposte 42
  • york
Le risposte a questa discussione sono 42
